Hallo zusammen,
Ich hab bei meinen Coupe das Problem, das der Wiederstand für das Heizungsgebläse nur mehr auf der vollen Drehzahl funktioniert. Es ist die bei den frühen Ausführungen verwendete variante in stufenloser Ausführung, welche später wohl mal gegen die Version mit den 3 Stufen getauscht wurde.
Mein Frage wäre ob man einfach den Wiederstand der neueren Version einbauen kann ? Dieser ware nämlich noch zu besorgen. Oder braucht man da die ganze Bedieneinheit dazu ?
Siehe Link : https://www.motomobil.com/en/p…r-pre-resistor-15567080-1
Lg,
Steff
