Suche sowas In gut. Bei mir ist sie auf dem 6.Zylinder wahrscheinlich defekt.
Suche Nockenwelle Granada 82 für 2.8i
- Coleman
Ich habe einen 2.8i auf Palette, wenn du ne 2.8 vergaser brücke hast, oder was brauchbares für tc1 vorfacelift, oder consul, kannst dich ja mal melden
Weiß er ob große oder kleine Lager?
Ich habe wohl noch was ... würde aber eine Nummer oder Bezeichnung brauchen , da die leider gemischt mit anderen liegt
Ich denke es sollten die großen Lager sein, da ja ab 82 die verbaut sein sollten. Meiner ist scheinbar ein ATM gewesen mit originalen Bleifreiköpfen, zumindest waren schon Torx-Schrauben am Motor. Zerlegt habe ich ihn noch nicht. Ist auch nicht meines. Wollte halt mal das Erstazteil besorgen und dann jemand suchen der mir hilft, bzw. das machen kann. Schaue mal heute nach der Motornummer und mache Bilder.
Nikolaj : habe nur Teile für Granada 82, nix Consul, TC1 etc
Mach bitte mal Bilder, 82 war die Umstellung, kann also beides sein.
Wenns natürlich n ATM ist mit Bleifrei, sollte er die späten Lager haben. Sollte. Ford und so
"Oh guckmal Jürgen, da steht noch n Block seit 10 Jahren in der Ecke. Spaxen da mal Bleifreiköpfe drauf und stell den eben auf Palette."
Ok dann, lass das jungs machen die schon ausgebaute liegen haben.
Hier die Bilder:
Also zu 99,9% die großen Lager.
Ich renne nachher mit dem Messschieber los.
100%. Das ist der allerletzte 2,8 Block, der vom Guss her schon fast einem 2,9 Block gleicht. Inklusive Verstärkungen und 8 langen Hauptlagerschrauben. Prima geeignet für extremere Turboumbauten.
Gebrauchte Einspritzer Nockenwellen kann man prima daran erkennen, das der Spritpumpenexzenter noch nicht blank geschliffen ist.
Nix da was passt.
Danke . Prima Tipp ... manchmal ist es aber auch zu einfach das man drauf kommt .
Somit habe ich 2 Vergasernocken da . Eine ist vom 2,3er 125Ps ... wenn ich jetzt noch weis wie ich die Erkenne , wäre eine verfügbar .
Halt ... große Lager
dann bin ich vermutlich raus .
muß ich schauen, muß aber auch dran denken...
Hilft dir das irgendwie?
Also meine i-Nocke hat Spuren von der mechanischen Pumpe...
Was vermutlich daran liegt, das viele Einspritzer ne Vergaserbrücke bekommen haben und niemand die Nockenwelle getauscht hat
43,9 vs 41,9
Ist der Motor ausgebaut? Dann mach gleich noch die Lager neu. Hab unter Tips und Tricks nen Fred dazu erstellt, Werkzeug kann ich dir leihen.
