Moin, heute abend nach dem einkaufen ist mir aufgefallen das unten wasser ausleuft.Haube auf alles klitsche nass,schleuche alle heile anschlüsse am kühler auch.Zu hause habe ich zahnriemen abdeckung abgenommen, dann konnte man sehen das wasser an der stelle kommt wo man die, abdeckung reinschiebt zum fixieren an der schraube.Wie soll es weiter gehen? neue wapu und dichtung, oder nur dichtung evntl dichtmasse dazu?was für dichtmasse könnt ihr empfehlen?,
ohc 2.0 wasserspiele
- Nikolaj
Moin
Keine ahnung welche stelle du meinst - aber wenns die wasser pumpe ist dann neue dichtung und hylomar das blaue
kann ich morgen mal bilder machen welche ich meine, heute nicht mehr,überlegung war gleich die pumpe mit zu tauschen ist ja schon ewig drinne ,wenn die eh abgebaut wird
hört sich nach wapu an. bleibt die frage ob am gehäuseflansch oder an der welle
Naja aus einer schrauben loch sollte ja eigentlich kein durchgang zum wasserkreislauf sein
wenn ich jetz die wapu tausche neu abdichte,und es immer noch sifft,dann müsste ich quasi an der welle simmerring tauschen habe ich es richtig verstanden?
die schraube ist ziehmlich unten ich denke mal es kommt durch den flansch durch und leuft da halt runter.
Eine der Schrauben der Wapu ist auch der Stehbolzen für das Abdeckblech.
Die Wapus haben meisst ein Ablaufloch Vorne unten, schau mal ob es da rauskommt.
Sorry, Welches Auto ?
genau da unten habe ich an wapu auch loch gesehen, der war auch nass,hat leicht rausgetröpfelt und weil es wirklich die niedrigste stelle ist,habe mir gedacht da kommen reste an,was hat dieses loch zu bedeuten bzw wofür,wapu in eimer? ist ein consul der auf meinem profil bild ist
Nicht lange diskutieren, Pumpe ist fratze und will neu.
Kostet ja auch nicht viel.
Hätten wir Samstag alles erledigen können, wenn sich der Consul da schon entschieden hätte
Wenn der Simmerung hinter dem Lager fratze ist hast du da ein Kontrollloch.
ne, der wollte unbedingt heute abend rum spacken.
also bestelle ich gleich wapu,schlauch für unten wer weiss ob der heile abgeht,und gleich simmerring dann bin erstmal den scheiss los auf alle fälle.
der Simmering ist in der Pumpe, wechselt man nicht.
lässt man höchstens wechseln, wenn es keine Pumpen mehr gibt. Glaube beim BOB ist das der Fall...oder war es BOA? Einer der 24V aufjeden Fall...
super danke für eure hilfe ,gerade whb aufgeschlagen und mich tot gesucht nach dem simmmerring,pumpe kommt neu ,unterer schlauch auch.
die pumpe die ich brauche hat mm wenn alles leuft wie immmer,ist es donnerstag da ,vlcht schaffe ich es am einem abend ohne weniger schlafen zu müssen
Warum is dann s die pumpe fratze?
Pass auf das du keine Schraube abreisst.
