Hallo, mal ne Frage an die Kabelbaumbesitzer ;)
Laut WHB wird als geschalteter Plus das GELBE Kabel benutzt das aus dem Zündschloss entspringt, so weit so gut .
Laut Schaltbild müsste es einfach nach dem Stecker der direkt nach dem Zündschloss kommt enden, ABER WO !!!!
Hab auch schon feste hinter meinem Amaturenbrett gewühlt, aber das gelbe verliert sich direkt nach dem grauen Stecker der noch an der Lenksäule befestigt ist im Kabelbaum 8o
Also so: Zündschloss, dan ca 4 quadrat, dann gleich an der Lenksäule der graue Stecker, dann gehts als 1 quadrat weiter und dann WOHIN ??????
Welchen habt ihr als geschalteten Plus ????
Christoph
