Ventile eingeschtellt, granada leuft wieder gut allerdings rappelt jetz wärmetauscher am geheuse, bevor ich schleuche abziehe um deckel abzumachen, habe ich eine Frage hat ürgend wer schonal sowas gehabt, bzw wie habt ihr das gelöst, ich hatte schon mal vor jahren deckel ab, habe wärmetauscher gewechselt, weiss nicht mehr genau wie es innen aussieht, mit schleuchen dran geht der Deckel nicht ganz raus, wollte schon anti rutsch maten zwischen rohren und geheuse klemmen, bin mir nicht sicher ob die Hitze ablönnen komme vor lauter grübeln nicht ins schlaf.
Granada Wärmetauscher rappelt am geheuse.
- Nikolaj
Da ist eine dünner Streifen Schaumstoff um den Wärmetauscher gewickelt, der
1. Klappern
2. Luftstrom am Wärmetauscher vorbei
verhindert
Der bröselt sich nach 50 Jahren schon mal weg
Ok also muss ich mir Schaumstoff besorgen oder gibts es alternative? Um schleuche abzuziehen komme ich nicht rum oder? Kriegt man das mit angehobenen deckel gewechselt?
Taunus ginge von vorne, weil Du den Wärmetauscher herausziehen kannst.
Beim Granada ist es noch viel schlimmer, als Du Dur gerade vorstellst.
Der ganze Kasten muss nicht nur auf, sondern auch dafür raus, weil Du sonst nicht an die Klammern auf der Rückseite kommst.
Beim Einbau musst Du beim Taunus mit der Welle der Fußheizungsbetätigung (Zug und Hebel oben auf dem Kasten) das Gegenstück in der Karosserie treffen.
Ich glaube, das war beim Granada besser gelöst und daher nicht nötig. Aber achte mal drauf.
Schläuche können vermutlich sogar dran bleiben, wenn lang genug.
Ich probiere es heute mal aus, das mit schleuchen könnte klappen, nur kasten bekomme ich baubedingt nicht auf wenn die dran bleiben, nächste frage was für Schaumstoff muss ja hitze abkönnen, habe schon überlegt alte korkdichtung von ventildeckel zu nehmen
habe ja vorgestern ausgebaut.
Servus Nikolaj
Würde ich nicht machen.
Der Kork ist ein Naturprodukt, wird hart und Brüchig, löst sich auch irgendwann auf.
Nimm so einen Gummi, der auch unter die Waschmaschinen gelegt wird. Selbstverständlich in der Dicke die du da brauchst.
Gibt es ja in verschiedenen Stärken.
Moin Meinst du antirutsch matten?
Solche Dinge repariere ich immer mit dem, aus dem Heizungsbau bekannten, grauen, geschlitzten Schaumstoffmantel namens Kaiflex. Es ist auch in Mattenform, oder in Form von Klebestreifen erhältlich. Das Schaummaterial hält die Temperaturen problemlos aus und verrottet / zerkrümelt nicht. Kostet im normalen Baumarkt nur sehr wenig und z.B. ein Ein-Meter-Schlauchstück reicht völlig aus.
Zuschneiden mit Cuttermesser oder Küchenschere ist völlig problemlos, für das Verkleben kann auch Pattex oder doppelseitiges Klebeband herhalten. Die Streifen werden am besten am Kasten, nicht am Wärmetauscher verklebt.
Einziger, kleiner Nachteil: Der Schaum ist etwas steifer, als das werksseitig verwendete "Gekrümel", deswegen ist ein wenig mehr Sorgfalt beim Zuschnitt erforderlich.
Ja.
Das ist auch eine sehr gute Alternative!
Ovh heje mal zum heiszungs fritzen auf der Baustella frag mal nach, dem besagten Stoff.
Da braucht man dann auch keinen Duftbaum
? Danke, kaiflex besorgt, der heizungs mann hat mir 50 *50 cm matte gegeben, Pattex habe ich noch in meiner Werkzeugkiste heute morgen gefunden, fahrt zum baumarkt kann ich mir ersparen
und in der Zeit bier trinken.
... und in der Zeit bier trinken.
Prost!!
Steht schon kalt,
Ich mach mich auch gleich aufn weg zum Bier an den Harz.
Sei froh, dass du sowas nicht beim Capri machen musst.
Da baust du das halbe Armaturenbrett raus.
Oder beim Kartongranada, auch ein großer Haufen Mist.
