Bkv : Bremspedal wird hart
  • Normalerweise sollte die Bremskraftverstärkung nach Abstellen des Motors noch für 3 Bremsungen ausreichen, meine ich mal gelesen zu haben. Ob das jetzt ein Richtwert war oder eine gesetzliche Vorgabe weiß ich grad aber nicht mehr.
    Wie lange der Unterdruck erhalten bleibt wenn man nur den Motor abstellt kann ich aber nicht sagen. Wird von Wagen zu Wagen anders sein. Aber schon einige Sekunden/Minuten...
  • Das hart wwrden kommt doch durch fehlenden unterdruck
    Wenn Du das auf meinen Beitrag bezogen meinst, habe ich mich wohl mißverständlich ausgedrückt.
    Der BKV hat die Bremse betätigt gehalten, volle Pulle über Stunden, eben weil das Belüftungsventil durch falschen Einbau des BKV nicht öffnen konnte.
    Wollte sagen, der BKV kann den Unterdruck laaange halten.
  • Ne war eher allgemein gefragt.
    Also einfach motor abstellen und nichts mehr machen.
    Bleibt der unterdruck im bkv oder baut der sich mit der zeit ab. 2-3 stunden oder so.
    Wenn alles in ordnung ist.
  • Ich hab mal etwas ausprobiert
    Habe hier 2 bkv.
    Habit so einer vakuumpumpe unterdruck erzeugt.
    Nach 2 stunden hat Der 1. Bkv keinen unterdruck mehr.
    Der 2. Bkv hat über nacht noch annähernd den gleich unterdruck.
    Dann habe ich das rückschlag ventil vom 2. Bkv an den 1. gebaut.
    Und auch da war der unterdruck dann innerhalb von 1-2 stunden abgebaut.
    Also würde ich tippen der 1.bkv ist defekt und es ist nicht das ventil ?!
    Kann der 1. bkv dann ein Falschluft problem erzeugen?
    Und jaa die unterdruck pumpe ist mit sicherheit auch eine Eventualität;)
  • unterdruck ueber mehrere tage oder laenger waere der idealfall. wie lange der wirklich ansteht, haengt von der dichtheit des systems ab, mutmasse ich mal.
    uebrigens- da gab's mal so'n gt-40.
