Hallo, ich habe bei eBay einen gebrauchten Satz Fahrwerksfedern gekauft, ohne darauf zu achten, zu welchem Ford Granada Modell sie genau gehören. Der Verkäufer behauptet die vorderen Federn für den MK I, II und III sind alle gleich. Stimmt das? Vielen Dank vorab für eine sachkundige Antwort...
Granada Fahrwerksfedern vorne
- Aktenzeichen
Die Federn sind gleich, insofern sie alle untereinander austauschbar sind.
Aber es gibt verschiedene Stärken und Längen.
Es gibt unterschiedliche Federn für V4, V6, Diesel und OHC
Und vermutlich auch zwischen einem einfach ausgestatteten Mk1 und einem Mk3 mit voller Hütte.
Und normalem oder Sportfahrwerk.
Reinpassen tut alles …
Welchen Farbcode haben die Federn?
Vielleicht kann ich den ja zufällig zuordnen. Oder jemand anders hier.
Hier mal ein Auszug aus dem Werkstatthandbuch zur besseren Zuordnung, falls noch ein Farbcode zu erkennen ist:
Die Federn für den Granada ´82 haben alle eine progressive Kennung. Je größer die Belastung umso härter werden die.
Beim Standard weniger, beim Ghia mehr, beim s und dann beim Injection am meisten. Besserer Fahrkomfort, weniger Seitenneigung
Alle Federn passen achsweise von 1972 bis 1985
Gruß Bleifuß
