Motorständer ankurbeln - Block furchtlos drehen
  • Die Drehachse nicht als gerade Welle/Hülse ausarbeiten, sondern konisch. Dann lässt sich das über eine Mutter auf der Rückseite schnell lösen oder spannen.
  • Auha ... Motor dreht 1330rpm, i = 20:1, folglich dreht die angetriebene Welle 66,5rpm ...
    Bei mehr als 1 Umdrehung pro Sekunde kann man den Motor sicher trockenschleudern ... allerdings sollte man
    • flinke Finger am Schalter haben, was ggf. der Lebensdauer des Motors abträglich ist,
    • schnell laufen können, was aber trotzdem der restlichen Garage / Halle samt Inhalt abträglich ist,
    • oder (am besten) eine weitere Untersetzung (Kettentrieb o.ä.) einplanen ...
  • Ja ist schon klar, das mit dem Motor elektrisch zu machen war auch eher als Joke gedacht :biggrin
    Aber ne Handkurbel ans Getriebe könnte schon Sinn machen
    Hab einen davon als Antrieb genommen um mein Dachzelt vom Bus zu heben, geht tipitopi
  • Man könnte ja auch was mit ner Schwungscheibe und nem Anlasserritzel tüddeln...
    Ich selbst habe einfach den kurzem Hebel gegen einen langen Hebel getauscht (Wssserrohr vom Baumarkt)y
  • Mal vorholen :cool
    Der Chinese ist unten vom Stoodl, der Essex soll drauf. Und ich hab jetzt schon Angst, dass er mir das Handgelenk verdreht. Will ich nicht.
    Frau hat auch den Bahco noch nicht abgenickt, also Umbau.
    Was mir auch noch einfällt, wäre so ein Getriebe einer 40kubik abrollmulde, die, wo man den Deckel hochkurbelt…
  • Das wird dann aber in Kombination auch nicht günstiger als der Bahco, oder? Außer der Befriedigung, selber was gebaut zu haben, was vielleicht funktioniert
  • so, eigene Faulheit und Geiz hat gesiegt: der Essex hängt am Chinesen...
    Wie oft brauch ich den denn? Da tut doch auch der Chinese noch...
    is jetzt der .... rechne... der 6. Motor der da dranhängt. Wieviele soll ich denn noch machen? Beim nächsten kauf ich mir dann den Bahco, versprochen :bla:
