Welche Radmuttern für Ford Alufelgen
- Andre@s
Ich kann auf dem Bild nicht erkennen ob Kegel- oder Flachbund.
Wenn Kegelbund dann Radmuttern für Serienalus vom Taunus / Granada / Capri / Sierra / Scorpio etc.
Wenn Flachbund dann viel Glück bei der Suche.
Es handelt sich natürlich um Flachbund Muttern. Es ist keine Kegelsenkung vorhanden.
Dann RS-Muttern.
Etwa bei Motomobil, kostet dann vermutlich das doppelte wie die Felgen.
Ich würde nach einem Satz mit Kegelbund gucken.
Zumindest vor ein paar Jahren hatte ich einen Satz in aufgearbeitet den ich selbst für 50,- nicht losgeworden bin.
Es könnte also sein das da mal ein günstiger Satz auftaucht.
Hmm ich glaube ich hab welche von febi gefunden.. das wurde meine ich mal hier im forum angepriesen.. kann morgen mal nachgucken
Danke für die Info.
Ich hab jetzt Mal die Bestellt.
https://www.ebay.de/itm/110621…et_ver=artemis&media=COPY
Ich werde berichten.....
Mechanisch passen die.
Optisch wird es merkwürdig sein, weil die Scheibe über die Mutter raussteht, was man bei RS-Felgen nicht sieht, bei den Capri-Alus aber schon.
Edit: die Muttern bei MM haben inzwischen auch nicht mehr die originale Form.
Michas Tip ist nicht schlecht.
diese Muttern haben auch SW 21.
Ja, die Schlüsselweite 21mm passt nicht, aber über 8€ für ein Mutter SW19 will ich auch nicht ausgeben. Da versuche ich es mal mit SW21.
ein paar einzelne könnte ich noch haben, reichen mit Sicherheit nicht
Hier Mal ein Foto mit den oben verlinkten Radmuttern.
Ich finde es, trotz SW21, nicht schlecht.
Andreas
