Boh, immer diese Kleinigkeiten beim Zusammenbau.
Kommt unter die Benzinpumpe diese Dichtplatte (glaube die hat ca. 7 mm) beim 2.8er Block? Habe versucht den Hub des Stößels zu messen in dem Loch im Block. Auf der höchsten Stelle ist das glaube ich mehr als die Pierburg Pumpe sich eindrücken läßt. Diese Stange die drin steckt ist 130 mm lang.
Beim Reihenröchler habe ich schon mal eine Pumpe geschrottet weil ich die weggelassen habe. Da gibt es wohl mit und ohne Dichtplatte, je nach Stange im Block.
LG
Andreas
