Bin grad am Hinterachse tauschen bzw ich versuche es.
Ich machs mal wie Otto Waalkes, da warn sie, meine 3 Probleme:
Problem 1: die momenta verbaute ist die kurze kleine köln. Die hat Längslöcher an den Längsträgern zum Einstellen der Neigung des Diffs. Die neue ist auch eine kleine köln, hat diese aber nicht.
Problem 2: Bremsplatten und Tommeln scheinen gleich gross zu sein, nur die löcher für die Zylinder sind nun rund anstatt oval. Und die Nachsteller sind auch anders....
Problem3: man könnte ja die Bremsanlage von der alten in die neue samt der Achsen umstecken. Bei der „alten“ leckt aber das linke Radlager. Es ist zum heulen
Möchte bei der „neuen“ eigentlich nix aufmachen, wird aber dann schwierig die richtigen Bremsbeläge und Zylunder zu finden.... Hab die alten beim Sandstrahlen abgebaut und der Kollege hat sie als Müll entsorgt
