Ich hätt da mal ne Frage zu meiner Fremdmarke Benz: Sind die Servopumpen vom /8 Diesel (240D 3.0 1974) reparierbar, wenn sie undicht werden oder ist da was verpresst oder verstaucht sodass man die tauschen muss? Hat jemand zufällig so eine?
Strichacht Servopumpe wer kennt sich aus?
- taunusrainer
taunusrainer
Hat den Titel des Themas von „Strichacht Servopumpe wer kennt sich sus?“ zu „Strichacht Servopumpe wer kennt sich aus?“ geändert. -
Kann morgen mal schauen.
Lenkgetriebe hab ich Des öfteren abgedichtet .
Pumpen bisher nicht.
Sehe ich aber in der Zeichnung ob das geht.
Hab nicht, aber '74 hat man noch an Qualität und die Reparierbarkeit von Dingen geglaubt.
74 war, bevor die Universitäten eine neue Generation von Arschlochmanagern und Gewinnoptimierern ausgespuckt haben.
Na dann hoff mer mal das Beste!
Bei Ford waren sie da aber schon einen Schritt weiter, siehe die Kardanwelle mit ihren verstemmten Kreuzgelenken.
Bei Ford tun die ja auch was....
fahrgest. per pn.
ich meine mich dunkel zu erinnern, dass man sie öffnen und neu abdichten kann.
Kann evtl. mit Wedis helfen, bitte Abmessungen durchgeben
fahrgest. per pn.
Kriegst morgen.
Muss morgen mal kucken was da undicht ist. Vermutlich Wedi...
WeDi ist aber im Normalfall das Symptom, meistens sind die Wellen im Gehäuse eingelaufen
Wenn das der Fall ist kann ich nur SKF SpeediSleeve empfehlen.
Hab ich in der Firma tägliich - macht keinen Sinn, da zu toia
Ich muss jedes Mal wenn der Fred hier wieder was Ungelesenes hat grinsen.
Im Titel "...wer kennt sich aus?"
huhu,
pumpe kann man abdichten:
wedi bei benz bestellen, kostete irgendwann mal 8 euro, teilenummer : a0189976047
vorsicht beim abziehen der riemenscheibe, die zieht man sehr leicht krumm.
kannst auch direkt den schlauch erneuern falls er oll ist, gibts als super nachfertigung bei ai-motors, teilenummer 1149971282 oder
1149973982 oder 1159974482 , unterscheiden sich angeblich in der länge:und dann fängt das lenkgetriebe an zu suppen, frag nicht woher ich das weiß
viel erfolg
OT: Huhu Wibke
Danke Wiebke, genau das hab ich gesucht, so ne Explosionszeichnung ist Gold wert.
Ich komm erst Ende des Monats dazu, das Ding auszubauen, aber ich bestell schonmal den Simmerring .
Ich glaube wenn diese Pumpe überholt ist, ist das Auto praktisch komplett neu, alles andere wurde laut Rechnungen in den letzten zwei Jahren gemacht...
Der Typ hat 45.000€ in die Karre gesteckt und dann für 25.000 verkauft. Ist immer noch viel Geld für nen /8.
Wie schon geschrieben, Bosch oder Westinghaus
Vickers
Sie scheint also reparierbar zu sein, vielen Dank an alle!
Ich werd das mal versuchen...
