Auf Wunsch des Nutzers vom Admin entfernt.
Kraftstoffzulauf Messingröhrchen
- Rene L
Hi,
Ich denk, dass die früher nur eingepresst wurden. Bohrung paar 100stel kleiner als das MS Röhrchen, schon gehts nur rein.
Wenn das jetzt nach 40 jahren oder länger locker wird, dann ist das zwar blöd für Dich, aber halt auch nicht zu ändern.
Was Du machen kannst: Röhrchen kpl rausziehen und die Bohrung mittels Kugel etwas stauchen, dann das Röhrchen wieder einpressen und hoffen, dass es dicht ist und hält.
Ansonsten: wegschmeissen
Einkleben mit Epoxy.
Das Problem ist beim Solex verbreitet.
EDIT: Wenn das beim Rücklauf passiert, verkrümelt sich auch gerne die kalibrierte Stauscheibe.
Is epoxy benzinfest?
Egal.
Flüssigmetall nehmen wir. Zusätzlich noch eine Schelle aus dem Schweisszubehör für Autogenschläuche. Falls sich wirklich eins löst, hält das andere noch.
Röhrchen Stauchen und fürs gute Gewissen noch einkleben.
Wenn 648 Spritfest ist, ja. Steht im Datenblatt.
Loctite 648?
Perfekt! Geht dann nur noch mit Hitze raus.
Das ist ein wichtiger Hinweis!
Vor dem Kleben nach dieser Stauscheibe schauen
der Locktide ist gut und einmal mit dem Hammer ( Metall) beherzt draufhauen.
Eigentlich habe ich die Schläuche nur abgezogen, weil laut Solex-Handbuch der Zulauf unten sein soll, und der Rücklauf oben.
So isses eigentlich auch richtig.
Zusätzlich sollzen kleine Pfeile auf dem Gehäuse zu sehen sein.
Das was Hagen sagt.
Danach ruhig über Nacht einmal ruhen lassen.
Wenns noch immer läuft, dann A mehr Tide oder schauen, ob mans nicht gleich schweißt oder lötet (kann hier wer im Forum Alu schweißen?) -
Musst aber ne Messing /Zink Elektrode nehmen und 56 Kräuter nicht vergessen....
Kräuter Check
Vom Rest absolut Null Plan.
Aber auf dem 5 Jahres Plan steht das, also das so mit schweißen und so. -
oder nen Weber drauf
