Ich melde mich dann mal freiwillig an...
Letztens mit dem lila Kombiwagen gefahren und festgestellt das der beim bremsen stark nach links zieht.
Da die Räder aber sonst freigängig sind war mir schnell klar das rechts wohl ein Kolben schwergängig ist.
Also Rad vorne rechts runter und nach der Bremse geguckt. Tatsächlich hing der äsussere Kolben, also wieder gängig gemacht und gut.
Bei der Fahrt letztens habe ich im Kofferraum auch auf den Ölkanister geguckt den ich ja extra bestellt hatte. Als einziger im Haus bekommt der ja nach Vorgabe Castrol Edge 10W60.
Also hab ich gedacht wenn das Rad runter ist kommt man ja gut an den Ölfilter dran, machst Du mal einen Ölwechsel.
Frischen Ölfilter geholt, den alten abgeschraubt und noch gewundert wie neuwertig der noch aussieht. Frischen Filter angeschraubt und anschließend das Öl abgelassen.
Das sah auch gar nicht so schlecht aus.
DANN an den Kofferraum gegangen um das Öl zu holen - Kanister fast leer.
Herzlichen Glückwunsch, den Ölwechsel habe ich wohl Ende letzten Jahres schon erledigt
Jetzt steht der Wagen da ohne Öl, nix mit Spritztour morgen.
Die Plörre bekommt man ja auch nicht mal eben im Baumarkt.
