Kugellager und so
  • Moin
    Ich fang gerade an lager für das diff vom taunus zu suchen.. und am liebsten wären mir wohl SKF lager.
    Aber die nummern scheint es nicht mehr zu geben.
    Jetzt frage ich mich werden die dann einfach nicht mehr produziert oder verstecken die sich hinter einer neuen nummer?
  • Lager werden nach Innendurchmesser, Außendurchmesser, Breite und Drehzahlbereich verkauft. Wenn es das gibt, lässt es sich auch finden.
    Besoffene Maße deuten auf Lager von der Brexitinsel.
  • Brauchst nicht unbedingt die von SKF nehmen. Zöllige Lager sind in unseren Gefilden meist doppelt so teuer oder noch teuerer.
    Timken, NKE, Steyr… können auch sehrgute Lager produzieren.
    Nur bei russischen (hat nix mit der jetzigen Situation zu tun) und chinesischen super billig Produkten wär ich vorsichtig.
    Erstausrüster bei Focht war teilweise Timken, also why not.
  • Iwann hab ich die mal so mit der nummer gefunden
    331139d
    331140a
    331142
    Sind die maße iwo niedergeschrieben?
    Für groß und kleine achse im taunus?
  • Ok das wäre auch ne option dann
  • Die Fordopedia-Seite hat die richtigen Lagerbezeichnungen, aber bei der Köln-Achse einen Durchmesser-Fehler, das muss beim Lagerkauf berücksichtigt werden. Bei den äußeren Radlagern handelt es sich zudem tlw nicht um Normlager, sondern um Speziellager mit Dichtringen ...
