Stecker Kühlerlüfter 2004 Focus, Mondeo aufwärts
  • Ahoi, vll hat ja einer von euch ne Winterkarre, die auf den Müll kommt. Oder warum auch immer nen Schlachter.
    Brauche vom Kabelbaum zum Kühlerlüfter und dessen Steuergerät die beiden Stecker, ists gleiche wie im Crown Vic.
    Schrotti hat grad keinen da.
  • Glaube mein Schrotti sollte da was haben, letzte mal als ich da war standen da so'ne Karren rum.
    Ich schaue im Laufe der Woche vorbei, wenn bis dahin keiner was hat.
  • 3 Poliger eingang, also plus minus und Steuerleitung,
    Ca. 32x 27mm
    2 poliger abgang zum Ventilator, 27x 18 ca.
    Im wagen ist nen anderes Modul verbaut, was defekt ist. Rockauto spuckt nur dies Modul aus, daher habe ixh keine Stecker...
  • Plan ist Mittwoch Schrotti.
    Hat das jeder Mondeo/Focus?
    Weißt du wo genau das sitzt? Keinen Bock die halbe Karre auf der Suche nach nem Stecker zu zerreißen.
    Brauchst wirklich nur die Stecker + genug Kabel zum ranlöten?
  • müsste so ab 2004 drin sein. Müsste vorne beim Kühlerlüfter sein. Werde heute auch mal bei nem weiteren Schrotti vorbei, wenn erfolgreich berichte ich!
    Danke schonmal!
  • Nico, bei mir aufm Schrott gab es nix, waren nur ältere modelle dort.
    Kannst ja mal schauen, ist wenn dann in der Nähe des Kühlerlüfters..
