Moin Moin,
bin etwas verwirrt.... ich suche den richtigen Elektrodenabstand meinen
V6 2,3l
114PS
YYP
Lt. Motomobil 0,75
lt. Reparaturhandbuch 0,6
Was ist denn richtig bzw. besser?
Danke für Eure Hilfe
Gruß Olli
Moin Moin,
V6 2,3l
114PS
YYP
Lt. Motomobil 0,75
Gruß Olli
0,6
0,6 nur bei AGR 22 (C)
Rest (außer Bosch) hat bei 0,75 einen stärkeren Zündfunken
Gruß Bleifuß
Gruß Bleifuß
Gut zu wissen...hatte jetzt auch nur die 0,6 im Kopf.
Besten Dank für die Erklärung ?
Moin Zusammen,
danke für Eure Hilfe - wird sofort umgesetzt...
Gruß Olli
Gruß Bleifuß
Gibt es diese unterscheidung auch bei den ohc 2l kerzen?
da ist der unterschked, dass man besser nichts außer motorcraft kerzen probiert
NGK funktioniert problemlos, egal ob V6 oder Vierzylinder.
Es gibt nur eine Einschränkung. Bei Unterbrecherkontakten darf der Elektrodenabstand nicht zu groß sein. Hängt dann mit der Höhe der möglichen Hochspannung zusammen. Die ist bei den Kontakten geringer.
Gruß Bleifuß
