Hallo,
Als ich meinen Tacho ausgebaut hatte ( Consul Bj.75 2.0Ltr. ) fand ich einen Stecker mit Drei Kabeln dran ( Zwei mal Braun,einmal Schwarz ) ,weiß jemand für was dieser
Stecker ist ?
gruß
der Alte
Hallo,
Stecker ist ?
gruß
der Alte
Der geht glaub ich an nen Schalter an der Lenksäule. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist beim P7 auch drin. Oder vllt auch Heckscheibenheizung.....
vom Bild ausgehend würde ich sagen da gehört irgendwo ein Schalter unterm Tacho hin.
Ja an einen Schalter dachte ich auch schon,aber halt für was ?.
Der Stecker ist mir auch sehr vertraut, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was der verbindet. Könnte es die Hupe sein?
Könnte man doch per Ausschlussverfahren näher ran kommen.
Welche Ausstattung hat der Wagen verbaut, was wäre lieferbar gewesen?
Beim Escort sehen so (oder ganz ähnlich) die Stecker von Gebläse, Heckscheibenheizung, Nebelschlussleuchte u.ä. aus.
Hat der Consul wirklich Nebellampen ab Werk gehabt?
Normalerweise gibt es doch diesen Nebellampenschalter nur bei der ersten Serie.
Mein 72er hat ja noch einen Pumpbalg für die Scheibenwaschanlage, da sitzt dann rechts neben dem Lenkrad der Schalter für die Heckscheibe und der für die Nebellampen.
Ab elektrischer Pumpe für die Scheibenwaschanlage sitzt da der Schalter für ebendiese und der Heckscheibenschalter.
Der Schalter für die Nebellampen wanderte unter das Armaturenbrett.
Bei deinem Consul hat also einer gebastelt, es fehlt der Heckscheibenschalter, der wurde durch den Nebellampenschalter ersetzt und deshalb baumelt der Heckscheibenstecker da jetzt rum.
Mittelkonsole?
Allso meiner hat keine Heizb. Heckscheibe,war ja seinerzeit ein Extra,und als Süd- Franzose hat man das
auch nicht unbedingt gebraucht,aber es ist schon sehr wahrscheinlich das seinerzeit das Kabel schon
in den Kabelbaum Integriert war,könnte allso sein das es für die Hecksch.war.
Die Kabel für die Mittelkonsole sind unten da wo sie Hingehören,das kann es allso nicht sein.
Aha, das erklärt einiges.
Das aber die heizbare Heckscheibe 75 noch Sonderausstattung beim Consul war, macht mich betroffen.
Vielleicht war die aber auch in D Standard, in F aber nicht.
Ja wer kann das alles heute genau sagen was Original war oder Nachgerüstet,
im Laufe der Jahre kann viel Passieren und ich würde deshalb nie darauf bestehen
was Orig.ist und was nicht,Ich war ja bei der Auslieferung nicht dabei.
