Krümmer oder Auspuff falsch?
  • Sag mir Mal einer was da falsch ist.
    Handelt sich um einen 1er Granada.
    Motor ist vermutlich aus dem 2er oder 3er
    Auspuffanlage war noch nicht montiert.
    Heute gedacht das ist die Mal drunter Schraube. Ist nicht die zweiflutige Anlage.
    Würde eigentlich soweit passen. Jedoch nicht Anschluss zum Krümmer. Dachte erst das nur der rechte Krümmer falsch ist aber links passt das auch nicht.
    Brauche ich nun zwei andere Krümmer oder sind die Hosenrohre auch falsch ?
  • Brauchst andere Krümmer oder Hosenrohre.
    Je nachdem, aber eins von beiden müsstest du tauschen.
    ich habs immer irgendwie hingebaut mit Sachen ausm Regal...
    79TF heisst aber du hast nen Krümmer ab BJ79
    Brauchst dann was für Granada 1 oder änderst die Hosenrohre zu Granada 2/3. Die späteren Krümmer sind strömungsoptimierter...
    Mit Nummern hab ichs nicht so,
    aber andre können dir bestimmt weiterhelfen, z.B. Bierchen, der hat sich mit Krümmern schon etwas eingehender befasst.
  • Grundsätzlich würde ich raten, die Hosenrohre zu tauschen. Die neueren Krümmer sind strömungsoptimiert und verstärkt, während die alten Krümmer von Mk1 gerne reißen. Vor allem der Rechte.
  • Die neueren Krümmer sind strömungsoptimiert und verstärkt
    ... und passen auch besser zu den neueren Köpfen.
    Abgesehen davon entfällt dieser Kack-Flammring.
  • Okay. Ich lasse mich da gern überzeugen.
    Wie sieht den die Anlage aus für die jetzigen Krümmer im Mk1 und gibt's die noch wo?
    Ach so. Es würde quasi reichen die Hosenrohre zu tauschen und dann passt die Anlage?
