Hat jemand eine Anleitung und kann diese abfotografieren, einscannen?
Radio Bedienungsanleitung ESRT32
- Tomford
Marke?
Werksradio von Ford
nee, Anleitung nicht, aber was willste wissen?
Rechter Knopf drücken zum Sendersuchlauf. Der Einstellregler dahinter ist für die Empfindlichkeit.
Oben-Mitte-Unten , ich weiß jetzt aber nicht wie rum. So kannst du nur starke Sender empfangen.
Die Drucktasten in der Mitte sind zum Aufrufen der Stationen.
Rechts die beiden kleinen Knöpfe sind einmal Stereo / Mono umschalten. Der andere dient zum Speichern, Beispiel Stationstaste 1 drücken, Sendersuchlauf starten. Nachdem du einen passenden Sender erwischt hast, auf den kleinen roten Knopp drücken und ab jetzt hast du den Sender auf der 1. Taste.
Ganz links drücken ist an und aus. Wenn du den Knopf rausziehst, kannst du glaube Balance einstellen- also gezogen halten und drehen.
Der kleine dahinter ist für Höhen/ Tiefen. Oder umgekehrt für der für Balance und der obere für hoch-tief.
