Hi ich hab noch ein Vergaser mit der obigen Kennung und dem Metalluftfilter...gehört er zu nem 2.0 l oder 2.3l V6.. der mit dem Ovalen Trichter...gibt es zufällig irgendwo ne Liste über die Typenbezeichnungen...suche ne 2.8er brücke mit nem passenden Vergaser
Vergaser Solex 71TF9510 F-A wozu gehört der
- Rieder1975
Brauchst nur den Durchmesser an den Drosselklappen messen ... 2,0 32mm , 2,3 35mm .
Wozu 2,8er Vergaser und Brücke ?
Je nach Venturidurchmesser könnte er auch ein 2,6er Vergaser sein.
Oval sagt erstmal nix aus.
Könnte auch ein Registervergaser vom 1,7 V4 sein.
Da hilft nur gucken ob beide Drosselklappen synchron aufgehen und den Durchmesser messen.
71TF9510 FA ist ein P7 Vergaser, Solex 32 DDIST vom 2.0V6, verbaut 09/70 bis 09/71
