Wer hat sich eine Werkstatt gebaut?
  • Moin,
    da wir in absehbarer Zukunft (ein paar Jahre noch) nach einem Eigenheim schauen werden, wollte ich wissen ob es hier welche gibt, die sich eine Halle / Werkstatt selber gebaut haben.
    Viele von euch werden bestimmt in Hallen oder Scheunen schrauben die schon beim Einzug vorhanden waren.
    Wie groß sollte die etwa sein?
    Habt ihr vielleicht Bilder von euren?
    Die Immobilien die bei uns in der Gegend verkauft werden sind leider meistens ohne.
    Mfg
    Sven
  • Moin,
    Wenn du die Chance hast, würde ich "dad größte" nehmen was du kriegen kannst.
    Wenn man theoretisch 3 - 4 Fahrzeuge rein kriegt ist das eine entspannte Größe. Kannst ein Auto unterstellen, Teile einlagern und an einem Schrauben und trittst dir dabei nicht auf die Füße.
    Deckenhöhe sollte knappe 4m sein, sodass man ohne sich zu verschränken vernünftig unter dem Auto arbeiten kann.
  • Hat alles Vor und Nachteile.
    Schiere größe lässt die Heizkosten oft unangnehm zu Buche schlagen.
    Bzw. das gemütliche Schrauben im Winter wird zur Zitterpartie.
    Heizen mit Holz lässt dann die Schrauberei zur Nebensache werden und warm ist erst wenn du schon Feierabend machst.
    Schwiegertiger hatte einen Separaten Raum der Leicht und schnell beheizt werden konnte.
  • Zum schnellen Aufheizen großer Scheunen kann man sich im Winter aber auch mit Planen und Heizgebläsen behelfen - meine zugige Holzscheune war ca. 8m hoch. Bei der Größe sehe ich das auch so wie Nico. Ich persönlich würde mit min. 80qm rechnen, dann kannst entspannt an 2 Autos schrauben und hast noch genug Platz für ein paar Regale, Werkbank, Maschinen. In kleinerem Stil bleibt halt wichtig, dass du auch bei komplett geöffneten Türen noch bequem ums Auto herumlaufen kannst und die Raumhöhe sollte für eine Hebebühne ausreichen - alternativ plan eine Grube ein, aber Hebebühne ist einfach angenehmer. Wenn du nach einer Industriehalle (Stahlblechhütte) schaust: Platz haben ist immer besser als Platz brauchen! Schwieriger stelle ich mir eine Baugenehmigung innerhalb eines Wohngebiets vor. Wie immer in D: das Machen wäre eigentlich easy, die notwendigen Genehmigungen machen es oft komplett unmöglich.
  • Hätte ich nicht letztes Jahr noch einen Trecker gekauft ( den dritten ) und Brennholz in der neuen Halle eingelagert, dann würden die 144 m² die ich letztes Jahr gebaut habe auch ausreichen...
    Muss mal die neuen Regale aufstellen und besser schachteln, da müssen über den Winter noch 3 Autos rein.
    Mal sehen ob ich noch ne günstige Hebebühne finde.
    Zu groß gibt es bei einer Halle nicht, einen Bereich der zum am Auto schrauben groß genug ist abtrennen, so das dieser beheizbar ist.
  • Servus,
    Ich hatte Glück, bei meiner "Burg" ist eine Scheune mit "eingebauter" Garage und Grube dabei gewesen...
  • Vor den Genehmigungen habe ich auch ein wenig bange.
    Platz ist ja irgendwie immer zu wenig da, ich hatte aber an ca. 100qm gedacht. Am Ende wird's sowieso immer eng.
    Welche Maße würdet ihr mir bei einer Fläche von 100qm empfehlen? Reichen 100qm überhaupt aus?
    Ilegalzwo wie kommst du mit deinem Platz so zurecht?
    @schmidtla das ist mal ein schickes Anwesen.
  • 100qm reichen lang und satt, wenn Du nur ein Auto und kaum Teile hast.
    Die Frage ist, ob Dir das reicht und was Du unterbringen musst.
  • Da ich noch nicht ganz mit dem Studium durch bin, habe ich noch keinen Oldtimer, zumindest noch nicht auf vier Rädern.
    Ich denke es wird auf Zwei hinauslaufen, wenn es dabei bleibt.
  • In dem Alter habe ich mir ein Auto gekauft, das ich ganz schick fand.
    Ich wollte das nicht, aber eines Tages bin ich los, dafür eine Haube kaufen und kam mit einer Haube und einem zweiten Granada zurück. Dann bekam ich zwei Kartons geschenkt, die jetzt noch in weiten Teilen im Regal liegen.
    Einen Granada V dessen Reste auch teilweise noch da sind, ein Turm mit Rädern, der bis zur Decke reicht, dann war da plötzlich ein Oppl und noch ein Granada, der Taunus den ich nicht kaufen wollte, aber immerhin weitestgehend fahre, der andere Taunus, der nur in Teilen bei mir ankam aber so scheisse günstig war und wo ich ausserdem Mitleid hatte.
    Ach ja und die beiden Winterfiesti...
    Fläche habe ich heute mindestens 160qm auf drei Etagen. Und nein, es reicht nicht. Fragen?
  • DC ich befürchte das es in etwa so laufen wird.
    Platz und Kohle bedingt Stapeln sich hier Mopeds und Teile.
    Bin gespannt wie es wird wenn es mit Oldtimer anfängt.
    Angefixt bin durch meinen Opa und anschließend meinem Vater, jetzt nur noch das Studium beenden....
  • So wie sich das anhört...
    gleich aufhören oder zumindest aufhören über 100m² nachzudenken.
    Aber eigentlich auch egal wie viel man davon hat, entweder man ist "Messie" dann sammelt man sich den schneller voll als man denkt, oder man ist es nicht, dann reichen auch 100m².
    Steigern kann man sich immer noch,
    gerade wenn man auch im Winter was machen will: lieber klein und halbwegs flach, damit es heizbar bleibt.
    Reine Stellplätze baut man dann eben später noch an, bzw kauft sich was wo das vorhanden ist.
    Hier alte Scheune, also keine passenden Bilder möglich.
    wie bist du da wieder raus gekommen? Ging es ohne Fremde Hilfe? Und kannst du nun "nein sagen"?
    :michi:
  • Hallo
    Bei mir: Doppelgarage am Haus ( 6,5 x 8,5 m) zum Schrauben.
    Vorteil: Zum Kaffeetrinken geh ich ein Stockwerk hoeher.
    Nachteil: Deckenhoehe reicht nicht für eine richtige Hebebuehne. Aber: Escort passt auf dem Drehgestell in Laengsrichtung gedreht rein.
    Für die "fertigen" Oldies 4 Garagen angemietet, wo auch noch ein paar Ersatzteile liegen.
    Egal wie viel Platz man hat, der Bedarf wird immer 15 % darüber liegen. Mindestens.
  • Servus,
    Hast Du ein Glück, dass da inzwischen nicht mehr der ganze Verkehr durchfährt. In meiner Jugend war das Erlanger Tor noch die Hauptachse nach Nine Churches on Fire rein.
  • Hi Julia,
    dass ist das Erleinhofer Tor.
    Das Erlanger Tor ist wie das Forchheimer Tor nicht bewohnbar, aber die Pfadfinder haben ihr Refugium darin. Wobei es beim Forchheimer nur an dem Eingang scheitert...der ist genau auf die Fahrbahn hinaus.
    Das Forchheimer Tor wurde vor drei Wochen von einem 40tonner versucht worden einzureißen und ist seit dem gesperrt. Nun geht der Forchheimer Verkehr durch das Erleinhofer...schlimm...
    Grüße schmidtla
  • Der Platz sollte reichen sobald mal aufgeräumt ist - hab hier eben nur ein Jahr lang reingestellt ohne richtig einzuräumen.
    Prämisse für nächste Woche - auf meiner Ranch aufräumen, dann Kram der nicht wirklich regelmässig benötigt wird aus der Halle auf die Ranch verfrachten. Dann erst mal die Regale aufbauen, dann aufräumen.
    Holz hab ich zu Hause, da kann ich dann einen Trecker in die Ecke stellen, das schafft dann Platz in der Mitte. Alles nur ne Frage der Organistaion.
