Schwammige Schaltung
  • Die Damen, die Herren,
    falls jemand einen Tipp für mein Problem mit der Schaltung hat, würde mir das sehr weiter helfen.
    Versuche das mal zu beschreiben.
    Die Schaltung fühlt sich sehr schwammig an. Und auch die Schaltwege sind im Vergleich zu früher wesentlich länger.
    Wenn der Wagen steht, habe ich richtig Probleme einen Gang einzulegen. Das geht oft nur mit „Gewalt“ und hört sich daher auch nicht wirklich gut an.
    Wenn ich fahre ist die Schaltung immer noch schwammig, aber wenigstens bekomme ich dann die Gänge vergleichsweise gut rein.
    Die Kupplung selbst greift schon. Denke mal nicht, dass die das Problem ist.
    Kennt dieses Problem jemand von Euch?
    Danke schon mal für die Rückmeldungen.
  • Jo, klingt nach defekter Kugel oder zumindest einem aus dem Getriebe gewanderten Schalthebel.
    Manchmal ist ja auch nur das Gewinde vergnaddelt und hält den Hebel nicht mehr richtig fest.
  • Wenn an dem Getriebehebel noch nichts getauscht wurde, dann würde ich auch auf defekte Kugel tippen.
    Das macht sehr schwammig und je nachdem wo die Kugelreste liegen, klemmen auch mal Gänge.
