Hallo Zusammen.
Will bei meinem Taunus MK1 Coupe die Front- und Heckscheibe sauber einziehen und vorallem auch dicht kriegen beim Einsetzen. Welches Dichtmaterial nehmt Ihr und an welcher Dichtrille setzt man es am besten ein? Da gibt es ja das Bitumenband zum rumlegen. Das war aber nicht so erfolgreich. Mit Sika-Lastomer (bleibt dauerhaft elastisch), hatte ich die besten Erfolge, aber erst nach dem 3. mal Nachbessern von aussen und Wasser war immer irgendwie in der Dichtung. Ist zwar nicht bis in den Innenraum gekommen, aber das kanns ja auch net sein. Man muss wohl hier ne saubere Wurst ganz aussen herumlegen, zur Verbindung zwischen Karosse und Dichtung, dass das Wasser erst gar nicht weiter kommt. Wie macht Ihr das und was nehmt Ihr? Das Bitumenband müsset man nur an der Falz einziehen, dass die Dichtung auch richtig sitzt, oder?
Gruß Lutz
