Probleme mit Webervergaser
  • Hallo
    habe immer noch das problem mit dem Motor fahre bei genau 50 oder auch 70 also bei jeder Geschwindigkeit das er anfängt zu rucken und im stand hat er sägen!
    Habe jetzt neue kerzen;zünkabel;Unterbrecher;Vergaserdichtungen und ein reperaturkit verbaut und das problem ist immer noch da.HAbe nun festgestellt das bei den Unterdruckschlauch die unter den vergaser gehen sprit drinne ist.Ist das Normal wenn nicht woher könnte er kommen?und welche abhilfe kann man machen?
    Achso es handelt sich um ein 2liter ohc motor mit webervergaser
  • Ich hab grad mal bei mir geguckt , Schlauch 1 muss an den unteren anschluss am krümmer und hat durchgang beim reinpusten (am vergaser abziehen ), schlauch 2 geht an den oberen anschluss am krümmer hat kein durchlass .
    Vielleicht hast du ja nen dreher drin ,oder das anschlussteil an der ansaugbrücke ist kaputt.
  • Hallo
    also wenn man den schlauch von der Beschleunigerpumpe unterbricht läuft der motor super haben festgestellt das in der Pumpe vielleicht das membran defekt ist oder ist es dann gleich die ganze Pumpe?
  • Ich würde mal auf die Membrane der Beschleunigerpumpe tippen.
    War das erste was an meinem 1. Taunus kaputt war.
    Außerdem sollte man bei der Montage der neuen Membrane aufpassen. Da kommt eine ganz feine Feder mit rein und die kommt laut einem Reparaturbuch auf die Innenseite und laut dem 2. Buch auf die Außenseite.
    War man sich wohl nicht so ganz einig. :))
