Im Anschluß am Kompressor sitzt ein kleines Rückschlagventil. Das ist oft nicht mehr in Ordnung. Dann pumpt der Kompressor ewig und darüber geht auch die Luft schleichend aus dem System.
Auch haben die weißen Verschraubungen oft einen Riß. Alle, auch an den T - Stücken solltest du genau kontrollieren.
Wenn das alles nichts bringt, nimm das Füllventil aus der kleinen Konsole und schließe nur das einzeln an erst den einen und dann den anderen Stoßdämpfer an. Dann kannst du ermitteln, welcher Stoßdämpfer hinüber ist. Oder beide.
Gruß Bleifuß
