Bei mir fehlen beim Umbau vom Einspritzer auf Vergaser die Schrauben für die Ansaugbrücke.
Kann mir jemand diese mal ausmessen? Zusätzlich : Sind das 8.8er oder 10.9er?
Danke
Danke
10.9
Danke, brauche ich nur noch die Größe
Kann ich evtl gegen Abend ausmessen, aber keine Garantie.
Habe gemessen.
4x 105mm wobei lediglich 17 Gewinde sind
2x 85mm mit 25mm Gewinde
Beides montiert mit 2mm Scheibchen
Wie oben schon richtig gesagt 10.9er
Danke, M8 oder?
Sollte
Ach verdammt... Hab ich garnicht dran gedacht... Sollte aber....
Kann ich morgen messen.
Definitiv M8.
Solche Schrauben sind nach meiner Erfahrung übrigens nur bei Ford oder im Web erhältlich, Fachhandel nur auf Bestellung kartonweise.
wenn du keine bekommst, schreib mir ne Nachricht.
Ich würde da stinknormale 10.9er in der passenden Länge nehmen. Scheiß auf den Schaft....
Selbst das war im Fachhandel nur kartonweise auf Bestellung erhältlich.
Dann kann man auch gleich das richtige nehmen.
Ich habe letztlich entnervt eine 8.8 genommen...
Ansonsten Gewindestangen Meterware für 2€ auf eBay kaufen.
