moin,
38er dgas tropft im stand aus den beiden beschleunigerrörchen.
hatte ihn komplett zerlegt und einen neuen Dichtsatz verbaut.
vergaser lässt sich auch nicht wirklich gut einstellen,zündung bekomme ich so bei 12 hin ohne das er aus geht, geh ich Richtung 9 ist er aus.
Ventile sind eingestellt.
der vergaser hat 2 beschleunigerpumpen,mechanisch und unterdruck,klemme ich die unterdruck Leitung ab tropft er nicht mehr geht dann aber aus.
Membrane ist heile,deckel ist plan.
motor wurde neu aufgebaut mit andere Nocke (276),köpfe bearbeitet usw...
vergaser wurde aufgebohrt von 27 auf 29mm.
düsen alle original.
Falschluft hab ich überprüft, sieht soweit ok aus.
jemand ne Idee?
