Grüßt euch. Frohe Weihnachten erstmal. Hab heute mein Vergaser überholt. Also gesäubert, neue Düsen, Dichtungen usw. Jetzt bin ich mir bei dieser Startautomatik Geschichte nicht mehr sicher wie es zusammen war. Drückt diese Feder mit viel Spannung die Luftklappe zu? Glaub nämlich das beim auseinander nehmen nicht soviel Druck drauf war und die Klappe nie ganz zu war. Bin für jegliche Tips dankbar. Mfg
Startautomatik Fomoco Vergaser
- Knudsen74
Mit der Feder meinst du sicherlich das Bi-Metallelement . Du kannst durch verdrehen die vorspannung eistellen und dadurch auch beeinflussen wann die Klappe aufgeht.
Wenn die Kühlflüssigkeit warm wird erhitzt sich di Bi-Metallfeder > dehnt sich aus > und öffnet die Drosselklappe.
Ja das ist soweit klar von der Theorie. Nur muss sie kalt in grundstellung die Klappe ganz schließen? Und brauch sie ne extreme Vorspannung?
Ist das der VV _Vergaser ? Hab grad nochmal nachgeschlagen da ist das etwas anders
Müsste ich schauen weiß jetzt nur fomoco für 1600 ohc
Ein gleichdruck Vergaser mit ner grossen Membran von der Seite
Ne druckdose sitzt woanders
Ok , ein normaler Einfachvergaser . Dann ist es wie beschrieben.
löse das Startergehäuse nochmal und schau ob alles leichtgängig ist vielleicht ist etwas verspannt oder hakt etwas .
Bei den Downloads gab es mal eine wunderbare Anleitung, wie man die Startautomatik an diesem Vergaser korrekt einstellt.
Super ich schau mich mal um. Danke
Ganz schließen aber keine extreme Vorspannung.
Vorm starten einmal Gas ganz durchtreten, dann sollte sich die Klappe locker schließen .
Hab mir die Anleitung im Downloadbereich runtergeladen danke für die Infos
