Wie ist das jetzt mit dem sprit? Habe einen Knudsen bj 74 es war ein 1,3. Hab da einen 1,6 ohc mit wenig Kilometer den ich überholt habe eingebaut. Das Auto soll nächsten Sommer auf die Straße. Was muss ich tanken? Kann ich normal Benzin so fahren oder muss Bleizusatz rein. Wenn ja wie wäre das mischverhältnis?
Bleifrei?
- Knudsen74
Diesel wäre falsch.
Och man diesel wäre aber billiger
Ich pinkele immer rein, ist billiger als Adblue zu kaufen...
Gas wäre noch billiger, aber auch falsch.
Du kannst so fahren und super tanken.
Bleizusatz nützt in aller erster Linie dem Hersteller des jeweiligen Produktes. Ob es dem Motor irgendwie hilft, ist eine Glaubensfrage.
Fakt ist aber, daß auch mit Bleizusatz die Ventile regelmäßig Zuwendung brauchen.
Meint, das Ventilspiel wird strammer und der Motorlauf schlechter. Abhängig davon, wie oft Du die Ventile einstellen musst, kannst Du den Zustand des Zylinderkopfes ermessen.
Irgendwann sind die Ventilsitze weg und Du brauchst einen neuen Kopf.
Dem Vorbeugend kann man den Zylinderkopf auf "Bleifrei" umrüsten lassen. Der lokale Motorenbauer, Hoddow oder Liebl bauen Dir gehärtete Sitzringe unter die Auslassventile.
Ist Aufwand, der Kopf muß runter, Du kaufst eine neue Kopfdichtung und die Umrüstung selbst kostet auch Geld.
Ich habe 2008 etwa €60,-/Ventil bezahlt. Netto natürlich. Mirkos-Motoren in Düsseldorf.
Streitfrage ist auch, ob sich das für einen 1,6 lohnt. Ich gehe davon aus, daß Du Dich nach einer gewissen Weile für zusätzliche Pferde vor Deiner Kutsche begeistern wirst.
Sinnvoll wird es in Deinem Fall vermutlich sein, erstmal zu fahren und parallel einen 2,0 zu erwerben und den umzurüsten.
Hinsichtlich der Eintragung sei gesagt, daß die neueren 2,0 OHC zwar erfreuliche 105 PS nominell haben, der Eintragende aaS aber ein nervliches Problem mit dem Baujahr des Motors bzw dem dritten Buchstaben der Motorkennung haben könnte. Das sollte man unbedingt vorher klären.
Gerade neulich wurde das Thema Bleifrei, den V6 betreffend diskutiert. Vieles lässt sich übertragen, nur Hoddow und Liebl sind eher die Ansprechpartner für V6. Wobei zumindest Hoddow aber auch OHC anbietet. Klick!
Bevor man da jetzt voreilige Schlüsse zieht, wärs mal wichtig zu wissen, welches Öl Du überhaupt im Motor hast!
Er hat tatsächlich Jehova gesagt...
Ich kann dir ein Bleiersatzmittel verkaufen, 15€ der Liter, inkl. Geodreieck zur Bestimmung des Schließwinkels
Sehr schöner Beitrag von DC, wenngleich eventuell in Teilen am Thema vorbei.
Ergänzend möchte ich da noch erwähnen, falls man einen 2.0 OHC haben möchte, man diesen durchaus auch direkt in bleifrei erwerben kann, die gab es ja gar nicht so selten ab Werk bereits bleifreitauglich.
Ansonsten Tanke Benzin, Super oder Super Plus, Gas is rechts
Viel Spaß
Der junge Mann wohnt gewissermaßen im Auto. Nachdem ich meine Kristallkugel ein wenig geputzt hatte, konnte ich erkennen, wie die Begeisterung über die Motorisierung umgekehrt proportional zur Steigung am Ortsrand abnimmt.
Vielleicht nicht ganz so schnell, wie das Ventilspiel strammer wird, aber trotzdem.
Daher auch der thematische Ausflug zum nächstgrößeren Antrieb.
wenn er die 4.11er achse gelassen hat, hängt der 1.6er gar nicht so schlecht am gas, wenn der motor gut ist.
ich fahre den grad im weißblauen mit unterbrecherzündung, einfachvergaser und 3,89achse. die höchstgeschwindigkeit von etwa 125kmh stört mich nicht, da bisher 100% landstraßenbetrieb. aber an der ampel und um die ecken geht er schön quer, wenn man das will
der 2.8er demnächst nicht vergleichbar... aber 2.0er zu 1.6er macht jetzt nicht so den fetten unterschied. haben ja den 2l sierra im grünen
Hab bei der Suche halt soviel gefunden. Dachte ich kürze die Lesezeit ab und frag einfach. Fahre 5w30 um die eine Frage zu beantworten. Ja ich weiß der 1,6er ist keine Waffe. Es ist halt so das ich den Taunus im Paket mit einem Haufen Teile unteranderem dem 1,6er Motor gekauft habe. Der Motor hat 54tkm drauf und sah von innen Prima aus. Deswegen habe ich ihn fit gemacht und eingebaut. Also Wasserpumpe, alle Riemen, Dichtungen und Zündung etc. Will das Auto erstmal so auf die Straße bringen und überlege dann evtl über ne andere Motorisierung nach. Mir ging es erstmal darum die Karosse, Technik, Elektrik und Innenraum Tip Top zu haben.
Klar hab ich schon dran gedacht einen anderen Motor einzubauen. Irgendeinen v6 zum Beispiel zwecks Klang etc. Bin aber nicht sicher ob nicht evtl ein Umbau des 1,6ers auch cool wäre. Das heißt beim 1,6er Doppel Weber Vergaser, Fächerkrümmer, Big Bore Auspuffanlage etc. Was halten die Fachleute von dieser Überlegung.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzten aus mehr Hubraum
Wenn Reihenröchler, dann gleich mit dem größten anfangen den du kriegst.
Ja das stimmt hatte ja auch mal einen 5L V8 camaro bj 79. Hab bis jetzt noch nix geileres gefahren. War zwar nicht extrem schnell aber der Sound und das Drehmoment waren klasse
Gut, Frage geklärt; Umbau auf V8
Eigentlich logisch
