Hallo, das stimmt, der Bereich auf der Kurbelwelle, auf dem das Kettenrad des 2,9 Nockenwelleantriebs gesessen hat ist kleiner im Durchmesser, als das Stirnrad. Deshalb ist der "tragende" Zapfen dann etwas kürzer, das ist allerdings überhaupt kein Problem, das hält trotzdem. Wichtig ist nur, dass die Stirnräder zueinander fluchten, das Stirnrad muss auf der 2,9 Kurbelwelle exakt an der gleichen Position sitzen, wie auf der 2,8 Welle.
2,9er KW
- rekordhalter.67
Ok, vielen danke für die Info.
