TC2 Lenkspindellager tauschen
  • Moin!
    Hat von euch schon mal jemand die Lenkspindellager der Lensäule am TC2 getauscht? Insbesondere das untere? Ließt sich im WHB einigermaßen unproblematisch.
    Wenn ich im Motorraum an der Lenkspindel rüttel, hat die ordentlich Spiel. Klapper beim Fahren ab und an ganz ordentlich und spürbar im Lenkrad. Die Vibrationen der Karadnwelle (Mittellager muss ich noch tauschen) übertragen sich schön und dann klötert es ordentlich in der Lenksäule. Bekanntes Problem?
  • Vibrationen, die aus dem Kreuzgelenk kommen sind bekannt. Rüttel da mal, bevor Du unnötig das Mittellager tauscht.
    Und Obacht mit dem Plastestift im Schiebeteil der Lenksäule. Bricht gerne, wenn man die Lenksäule senkrecht hinstellt.
  • Unten im Mantelrohr steckt noch eine Art Lager das die Spindel führt.
    Wenn das rausgerutscht ist hat die Spindel Spiel im Mantelrohr.
  • DC: Gucke mir das Kreuzgelenk nochmal an, aber das Mittellager der Kardanwelle hat schon ordentlich Spiel.
    micha: Genau so fühlt es sich an, als ob das Lager lose im Mantelrohr ist. Dann könnte es doch reichen das Lager neu im Mantelrohr zu verstemmen, oder?
