Moin...hab hier einen Verteiler den ich gerne verbauen würde -leider läuft dieser etwas schwergängig wenn man von Hand an der Verteilerwelle dreht.Besteht die Möglichkeit das Teil zu zerlegen und neu zu lagern??--Hab son Teil noch nicht auseinander gehabt!
Verteiler überholen
- Wollelunder
Kein Ding. Gibt aber verschiedene. Hast Du ein WHB? Da ist es beschrieben.
Letztendlich ist es nur zerlegen, reinigen, Korrosion entfernen und mit Motoröl wieder zusammenbauen.
Das Ritzel unten ist mitm Spannstift gesichert, danach geht's auseinander....oder komplett ins Ultraschall und dann mit etwas wasserverdrängendem ölen, zerlegen kann man dann immer noch
OK--danke erstmal---sind da Lager drin die man ersetzen muss?
Meine nicht. Lulu mit Motoröl
Keine Lager
Wahrscheinlich hat sich nur Schmierstoff verharzt...
