Suche Teile für eine 9 Zoll Trommelbremse Taunus MK1 bzw. auch gerne eine komplette....
  • Moin Zusammen,
    ich bin gerade dabei, meine 3.44er Achse mit den Bremsen zu komplettieren und leider fehlen mir da einige Teile...
    Hat Jemand für mich:
    - Pos. 4 Schwinghebel
    - Pos. 5 Zwischenheben
    - Pos. 6 Nachsteller
    Oder hat jemand eine tolle Idee, wie man das sonst hinbekommen würde?
    Im Notfall würde ich auch zwei gesamte Trommelbremsen nehmen...
    Freue mich über Eure Kommentare, Tipps oder Angebote...
    Vielen Dank
    Gruß Olli
  • Ich meine je nach Bremssystem sind 4+5 an den neuen Backen mit dran.
    Du hast keine alten zum vergleichen?
    Nee... alte habe ich leider nicht. Und an den "neuen" Bremsbelegen ist der Hebel 5 sicher dran - aber ich glaube, die Pos. 4 nicht...
    Den Nachsteller könnte man zur Not ja noch bei MM bestellen....
    Kann sonst jemand bestätigen, dass bei den neueren Bremsbelegen die Pos. 4+5 dran sind?
    Gruß Olli
  • Es gibt bei den HA-Bremsen zwei unterschiedliche Systeme, bei der einen Sorte ist der Hebel mit dran bei der anderen nicht.
    Ich hae hier noch neue, aber ich glaub die ohne.
  • Wovon ist das denn abhängig, welche Sorte da verbaut sein soll?
    Lt. MM ist der Bremsträger ab 08/79 geändert und ab da sind dann wohl auch die
    Bremsbeläge mit Hebel verbaut.
    Gruß Olli
  • Könnte da Capri-Kram passen?
    Habe neulich ne Achse geschlachtet, da ich nur das "Gehäuse" ohne Innenleben und Anbauteile brauche.
    Wäre demnach alles über, falls es nicht in den Müll gewandert ist, müsst ich gucken.
    Hey,
    könnte natürlich sein, wenn der Capri auch die 9 Zoll Bremse hatte...
    Kannst Du denn mal schauen, ob die Teile noch rumliegen?
    Würde ich mich natürlich drüber freuen...
    Gruß Olli
  • Moin,
    Capri müsste 9 Zoll haben.
    Will die Tage eh in die Halle (Teile für meinen Motor sind ja alle nicht gekommen:cursing) am Capri Himmel und Seitenscheiben rausreißen, in dem Zuge guck ich nach der Bremse.
    Liegt alles etwas verstreut bei mir, ein Teil in der Halle, ein Teil daheim, ein Teil in der Garage...
  • Capri hat eine Stange auf der Hinterachse die vom Handbremsseil betätigt wird.
    Diese drückt auf Umlenkhebel die dann die Backen auseinander drücken.
    Die Umlenkhebel gammeln gern mal fest.
    Ist übrigens bei den alten Escort auch so.
  • Heißt also ich muss den Plunder nicht suchen?
    Egal, vielleicht mach ichs trotzdem und mache Bilder, dann könnt ihr sagen ob das passt
  • So, gefunden und hier das Bild.
    Moin,
    also sieht natürlich komplett anders aus der Hebel für die Handbremse.
    Und wenn die Handbremse über ein Gestänge auf der Achse betätigt wird,
    kann ich damit wohl leider nichts anfangen...
    Hat denn sonst niemand Teile die ich benötige kann?
    Gruß Olli
  • Nico, eventuell wäre das was für mich. wenn die nicht sofort wegmüssen kannst die zur Seite legen bis ich den Escort aus seinem Eck ggezogen habe? Kann sich nur um wenige Wochen drehen
