Heißt wenn ich die Bremsankerplatte tauschen will reicht es wenn ich vorne die kleine Mutter aufmache und die Radnabe abnehme bzw. abziehe? Antriebswellen können drin bleiben?
Ja, aber Du musst auch das Lagergehäuse mit den vier Bolzen ausbauen. Musst Du für die Bremsankerplatte aber sowieso.
Nur, wenn es schlecht läuft, musst Du den Antriebswellenstummel vom Lager drücken. Oder besser gesagt, das Lager vom Stummel ziehen. Das hat aber leider keinen Angriffspunkt.
