Nabend, vielleicht will ich die Mittelkonsole mit den Zustatzinstrumenten im Taunus nachrüsten. Weiß jemand wie das Schnüffelstück für den Öldruck motorseitig aussieht und wo es am Vierzündlinder sitzt? In den Zusatzamaturen sind Tank- und Kühlmittelanzeige integriert. Da die bereits im Tacho sind, frage ich mich was dort stattdessen beim GT ist? Ich will natürlich sinnloser Weise so viele Anzeigen mit allem möglichen Kram am Ende haben
GT Zusatzinstrumente
Gude
Der Öldruckschalter kommt raus, Adapter rein. Passt vom Granada
Beim GT ist da natürlich der DZM.
entfällt dann die öldruckkontrollampe? oder ist das ein zwischenstück für den öldruckschalter mit bypass für die öldruckleitung zum instrument? weil du "passt vom granada" sagst, gibts die adapter zu kaufen?
der dzm sitzt bestimmt dort wo die Tempanzeige sitzt. Und links beim Tank? Mein Kombinstrument hat 3 Rundlöcher
entfällt
Tacho, DZM und Uhr.
Grundmodell:
Gehobene Ausstattung:
GT und GXL:
ok, danke, sehr schönen beitrag aus der suche gefiltert. öldruckrohr ist bei mir nur noch abgeschnittene 10 cm pa rohr am anzeigeinstrument dran. da brauche ich nur noch den passenden klemmfitting motorseitig.
beim kombiinstrument würde ich wohl die temp-/tankkombi links rein machen, rechts DZM. Dann habe ich unten noch Amp, Öldruck und 2 mal platz für was mehr oder weniger sinnbefreites, vorschläge willkommen
Aber denke daran dass die erste Serie DZMs mit der Transistorzündung nicht funktionieren.
Ich hab ihn jedenfalls nicht zum Laufen gebracht. Auch nicht mit Zwischenmodul...
ok, hab im moment unterbrecher
uiuiui, sieht aus als wolltest du das volle programm.
vlt noch ne oeltemperatur und air/fuel ratio? innovate mtx-l oder so?
Ich finde Außentemperatur ziemlich geil, leider relativ unbillig.
Wie wäre es mit Getriebe oder besser Abgas temp ?
Die bräuchte ich. Aber wohin damit wenn GT Amaturen schon drin , ohne was zu verschandeln.
kann man das irgendwie erkennen?
Ich habe 2 Kombiinstrumente da, weiß nicht ob das passen wird und es muss ja soviel umgekabelt werden. -
erste und zweite serie ist denke ich auf den erten blick deutlich zu unterscheiden. welche zündung du hast verrät im zweifel ein blick unter die verteilerkappe
Da kann sogar die Verteilerkappe drauf bleiben.
Ein grunes Kabel kommt aus dem Verteiler und aussen hängt ein Kondensator spricht für Kontaktzündung.
Mehrere bunte Kabel, aber kein Kondensator ist Transistorzündung.
Abgesehen davon, daß bei letzterer noch die Zündsteuerbox irgendwo angespaxt ist.
Wie ist es denn wenn man eine Kontakttransistorzündung nach Bruno einbaut? Signal vom Verteiler zur Zündbox und zum Drehzahlmesser leiten. Sollte doch gehen
