Moin Leute,
habe gerade eine kurze Ausfahrt gemacht, ca 10 Meter vor meiner Garage hat der Granni beim Versuch nach einer Einmüngung leicht zu beschleunigen plötzlich keine Kraft mehr übertragen. Beim erneuten Gasgeben war erst ein Klappern aus dem Bereich des Getriebetunnels zu hören, dann nur noch ein schleifendes Geräusch. Habe die letzten Meter geschoben und mal unters Auto geguckt, Ölverlust gibt es nicht. Wenn ich die Gänge durchschalte, gibt es nicht diesen Ruck wenn der Gang greift, sondern halt nur dieses schleifende Geräusch und es riecht etwas nach Kupplung. Zur Vorgeschichte ist zu sagen, dass mir vor ein paar Monaten mal ein Schlauch (den ein Vorbesitzer in die Leitung zum Ölkühler gebastelt hat) geplatzt und das Getriebe leer gelaufen ist. Neuer Schlauch, neues Öl und das Getriebe lief wieder bis jetzt...
Kann jemand aufgrund der Symptome sagen wo der Defekt zu lokalisieren sein könnte und ob sich da noch was retten lässt oder ist das Getriebe nu tot
...wenigstens bin ich noch nach Hause gekommen..
Grüße aus Bremen
Max
