Granada 2, Verlegung Kabelbaum
  • Huhu. Ich bin dabei den Zusatzkabelbaum für FH und ZV zu verlegen, hab aber keinen Plan wo lang. Das Steuerrelais wovon alle Kabel weggehen sitzt Beifahrerseite direkt unter dem Hauptsicherungskasten. Von da muß ein Strang nach links und einer zur Mittelkonsole. Momentan hab ich versucht den unters Armaturenbrett zu legen, aber da wirds knapp bis zur Fahrertür.
    Kann das sein das die Kabel einfach auf dem Boden liegen und dann der Teppich drüber?
    :wonder:
  • Schwer ohne Bild zu beschreiben.
    Grob gesagt geht der Kabelbaum geht vom zentralem Sicherungskasten rechts zur Mitte hin und dann zur Mittelkonsole hin. Für die hinteten Türen dann von der Mitte aus durch B-Säule in die Tür. Kabel liegen unter den Dämmmatten und die unterm Teppich ...
    Ein Teil des Kabelbaums wandert allerdings unterm Armaturenbrett zur Fahrerseite hin, Zentrallverriegelung und el. Außenspiegel
  • Alle Zusatz - Kabelstränge sind im Bereich des Armaturenbrettes an den Hauptkabelstrang gebunden. Neben (ab Werk manchmal auch hinter) dem Lüftungskasten gehen die entsprechenden runter zur Mittelkonsole und auch wieder nach oben. Außer der hinteren Zentralverriegelung und Fensterheber. Die läuft jeweils rechts und links quer unter dem Teppich (über den Dämmatten) an dem kleinen Träger vom Sitz entlang (wo dein Akkuschrauber liegt). Dann, fast außen etwas schräg zu den B - Säulen. Die Zentralverriegelung der Rückwandtür oder Kofferraumklappe verläuft komplett links unter der Schwellerverkleidung. Das ist auf deinem Bild zu sehen.
    Beim Granada 78 sind am kleinen Querträger keine Kabelhalter vorgesehen. Die kamen erst für den Granada 82.
