nein - ist schon das selbe.
Auffällig ist auch, dass bei dir vergleichsweise wenig Gewinde raus kuckt hinter dem Stellrad...
Dein Handbremsseil zieht da nicht schon? Bremsbacken sind in Ruhezustand, also völlig unbetätigt?
Das Nachstellen hört man sicher auch nicht.
Das kommt auch nur zustande, wenn der Weg beim Bremshebel ziehen durch Abnutzung der Backen länger wird.
Dann stellt das nach und dadurch ist der Weg wieder kleiner.
Und nochmal der Hinweis die Versteller so weit wie es geht bei ausgerichteten Backen zu spannen.
Wenn der Vetstellhebel bei zu viel Spiel einen zu langen Weg macht, verstellt der nicht mehr.
Die beiden Hälften des Schraubmechanismus sind glaub ich auch konisch gesichert.
Das heisst, solange die Federn die Backen zusammen ziehen, ist da axial Druck drauf und es verdreht sich nix.
Erst wenn der Bremshebel betätigt und nichts mehr drückt, kann die Rändelschraube (leicht) gedreht werden.
