Hallo zusammen,
Bei meinem Knudsen geht die niedrigste/langsame Gebläsestufe nicht mehr. Kontakt von dem Hebel zu den Kontakten besteht definitiv. Abschleifen und fetten der Kontakte haben auch keinen Erfolg gebracht. Die anderen beiden Stufen (einmal nur Hebel nach vorn ziehen und die höchste Stufe ganz links) laufen ohne Probleme. Ich kenne die Funktionweise der Einheit nicht und habe mal an den Kontakten die Spannung gemessen. An allen Kontakten liegt Spannung an - trotzdem will es in der niedrigen Stellungen nicht pusten. hat da jemand eine Idee woran es liegen könnte? Danke!
