Automatikgetriebe A4lD WÜK 2-polig 128000km
  • Hallo,
    biete ein A4lD aus Scorpio MK1 mit 128.000km. 2-poliger WÜK Stecker. Inkl.Wandler. Bis Ausbau perfekt gelaufen. Preis 200€.
    wie kriege ich hier Bilder rein ??? :blink:confused
    Beste Grüße
  • Gut das es den Scorpio nur mit einem Motor gab.
    LG
    Andreas
  • Und sagst Du uns noch wo das Getriebe liegt? Danke
    Ich würde es nehmen wenn ich es abholen kann
  • Kann man die Drehzahl eigentlich einstellen, bei dem die WÜK einschaltet? Könnte bei meinem Blauen ruhig 500 U/min früher sein.
  • direkt einstellen nicht.
    Das macht ein Unterdruckschalter in Abhängigkeit vom Saugrohr-Unterdruck.
    Das Problem hat jeden, der den Klumpen verbaut hat, schon beschäftigt.
    Ich währe da auch an einer besseren Lösung interessiert.
    Der Saugrohrunterdruck ist ein interessanter Ansatz. Wenn das über eine Klappe mit Potentiometer dran gemacht würde, dann wäre das mittels eines Widerstandes recht einfach, allerdings müßte man sicher viel experimentieren, wenn man nicht von irgendwoher den Wert bekommt, bei dem der Schalter ausgelöst wird.
  • immerhin hat der Henry der ganzen Problematik so viel Bedeutung beigemessen, daß er an alle dieser Schöpfungen den gleichen Schalter dran gemacht hat und der Steuerung keinen Platz im Steuergerät (zur besseren Organisation) zugestanden hat.
    Bruno hat es kpl. weggelassen.
    Ihm schaltete das zu hektisch und er legte da keinen Wert drauf.
    Hatte aber irgend einen Lösungsansatz...
    Ich weiss davon nix, ausser, dass mir die WÜK wichtig währe, und dass die besser abgestimmt werden müsste...
  • war da nicht mal etwas was wie "von hand schalten"? ...wie ein overdrive schalter.
    aber eigentlich weiss ich garnicht worum es geht schmidlalü
