Centra Ford Felgendeckel D=14,5cm
- Raketentier
Notfalls drucken. Dann geht es sogar individuell.
Hatt ich auch schon den Gedanken. Hast du da Erfahrung mit?
Ich besitze einen 3D Drucker. Felgendeckel habe ich noch nicht gedruckt, aber ich sehe da kein Problem drin. Ford-Deckel lassen sich evtl. bei thingiverse runterladen. Personalisieren kann man die immernoch.
Das Ding skalieren und ne Pflaume drauf und fertig.
oh, da komm ich mal auf dich zu, hab Rial Kreuzspeiche auf einem Benz und da bekommste keine Deckel für, das wär grandios
schau mal hier:
https://www.thingiverse.com/thing:3308323
so in der Art. Der Außendurchmesser des Ringes auf die 14,5cm skallieren und dargestellte Sechskant
müsste in der vorgegebenen Größe bleiben. Wär das machbar?
Natürlich geht das. Ich probiere Sonntag Mal rum.
Das wär super. Ich bin gespannt. :D
Sind das genau 14,5cm?
Und wie hoch ist es von den drei Auflagen, bis zur Fläche zwischen den "Speichen"?
Oder möchtest du den Deckel bis Oberkante Speichen, oder sogar darüber erhaben?
Wie dick soll der Deckel von den Auflagen aus gemessen werden?
Und wo kommt die Bohrung für die Schraube hin, oder möchtest du die selbst bohren?
Mess ich morgen alles aus.
Also, Deckeldurchmesser genau 14,5cm
3mm von Auflagefläche bis zur ersten Fläche. Sollte das zu wenig sein wegen der Stabilität könnte man auch bis auf 5mm
Deckelstärke gehen.
Das Loch würd ich selber bohren.
Komplette Deckelhöhe inklusive "Sechskant" 5cm würd ich sagen.
Und schwarz sollen die Felgen mit Deckel werden, falls man da auch zwischen Farben wählen kann.
Schwarz habe ich da, ist also kein Problem. 3mm reichen für den Deckel würde ich sagen. Aber 5cm Gesamthöhe erscheint mir etwas sehr viel. Ich hätte mit 15-20mm Höhe der Zentralmutterattrappe gerechnet. 50mm stehen vermutlich aus dem Rad hervor.
Das Loch für die Schraube kannst du natürlich selbst bohren. Allerdings kannst du dann keine Senkkopfschraube einsetzen, weil die Grundplatte keine 100% Füllung haben wird.
Es ist mir jetzt gerade eingefallen, dass der Deckel an der Stelle wo er verschraubt wird auch unterstützt werden muss, da du die Schraube sonst mit Loctite ansetzen musst. Oder du setzt dort einen z.B. Holzklotz drunter.
Ich wollt bohren und dahinter eine zugeschnittennes Plasterohr unterstützed einkleben. So oder ähnlich.
Ja du hast Recht, 20mm Gesamthöhe klingt besser. Ja Schwarz wäre super.
Da bin ich ja echt mal gespannt ob das klappt.
Fange morgen nach den ersten Kaffees mal an zu zeichnen.
Das Rohr ist ne gute Idee.
vier original deckel hätte ich
leider auch felgen dafür
Wat?
