Ist bei mir eh nicht angeschlossen, kann man die kpl ausbauen, oder zieht er dann falschluft??
Kaltstartautomatik rauswerfen
- Froggerking
Falschluft eher nicht, geht es um Solex EEIT?
Wie startest Du?
EEIT 38er, wird nur im Sommer gefahren
warum soll die weg? ouzoflaschenhalter hin?
oder lackierst du den motorraum in leopard und jedes überflüssige kleinteil muss vorher raus?
dahinter is nur ne mechanik
3 schlitzschrauben lösen und ab isse
hihihi. schlitz.
Die kann eigentlich nicht so einfach unersetzt weggeschraubt werden. Die Kaltstartklappen des Gasers hängen da dran und irgendwas muss sie ja dazu bewegen dauerhaft offen zu sein. Man kann das in der Justage sicher irgendwie überbrücken, aber ob das Sinn macht? Öffne doch die 3 kleinen Schräubchen der Chokeautomatik und drehe Richtung besonders früh öffnen, das ist dann schon fast wie nicht vorhanden.....
Danke für die Tipps..... hat sich aber erledigt, ist n Riss im Gehäuse.
Wo genau ist der Riss? Der Gaser besteht eigentlich aus 3 Teilen, Teil mit Starterklappen, dann Mittelteil und dann das Teil.mit den Drosselklappen.......
