Taunus 1981 Relais Fernlicht
  • Mahlzeit!
    Seit einiger Zeit funktioniert mein Fernlicht nicht mehr. Den Hebel habe ich bereit getauscht. Ich vermute, dass das Relais defekt ist.
    Wie sieht das Relais aus aus, wo finde ich das beim 3er und hat jemand so ein Teil rumliegen?
    Vielen Dank schonmal!
    Grüße
    Sebastian
  • DC
    Hat den Titel des Themas von „Tauns 1981 Relais Fernlicht“ zu „Taunus 1981 Relais Fernlicht“ geändert.
  • Danke für die Antworten!
    Die Anzeigelampe im Cockpit leuchtet blau. Sicherungen sind auch ok. Laut Stromplan im Werkstatthandbuch MK3 gibt es ein Relais für Fernlicht im Motorraum. Mysteriös.
    Muss ich mir am Wochenende mal genauer anschauen.
    Lässt sich der Thread in Technische Fragen verschieben? Da ist er sicher besser aufgehoben. Danke!
  • Es war der Sicherungskasten! Danke für den Tipp, Micha!
    Im Kasten sind die Kontakte genietet. Dort gibt es keinen öffentlichen Kontakt. Ich habe es erst mit Löten probiert, aber das Zinn wollte nicht auf dem Messing halten. Mit einem Dorn und ein paar freundlichen Hammerschlägen auf die Niete ging es dann. Ich muss trotzdem nochmal schauen, wie das mit dem löten gehen könnte.
    Sebastian
