Nice, sehr cool!
gib mal im Frühjahr/Sommer öfter Bescheid, dann wird hier hoffentlich mehr laufen und ich würde rumkommen zu sowas.
Hecktriebforum Fankurve?
Nice, sehr cool!
Wäre bestimmt witzig
Wenn man in 2 Wochen ohne unfreiwillig zu driften hin kommt, gucken wir vielleicht mal rum
Das 11. Gebot: Du sollst nicht mit dem Transit driften
Wer macht denn auch sowas Wenn ich nur mal die dohc elektrik angeschlossen hätte....
Was wird das denn jetzt hier eigentlich für ein Projekt insgesamt? Kannst du nochmal zusammenfassen? Kurz und knapp. Hab den Überblick verloren als der Motör verrostet war und es um Unterschiede im Fahrwerk ging.
Motor steht bereit.
Bremse komplett umgebaut auf Cossie-Bremse mit Porsche-Sätteln, minus ABS.
Fahrwerk wird umgebuchst in PU und ins Diff eine Quaife Sperre gesenkt.
Da ich 1 zu 1 tauschen möchte, passiert das an einer 2ten Achse (hatte kurz überlegt ne Klo-Achse einzubauen).
Desweiteren kommt hinten ein Stabi rein, den 98% der Sierras Serie nicht haben.
Plan ist roll-out im März
Drift4all, gerade gefunden. Paar Bilder mit einem Sierra auf der HP.
Ist es das in Sachsen Anhalt?
Ja, gleich hinter der Grenze zu Thüringen
An allen Ecken und Enden geht es vorran und Richtung Zielgerade.
Heute am Getriebe dran zwegs direkter Schaltwege. Mein Leben wäre einfacher, wenn was weg kann. Genauer die Schwungmasse(?) vom Diff.
Hier ein Beispielbild ausm Netz.
Das runde schwarze Ding an der Ausgangswelle.
Daher die Frage: Kann das weg?
Falls nötig wird natürlich nach hinten mit Abstandshülsen ausgeglichen. Mir gehts erstmal darum, ob das Getriebeschwungrad Dinge macht auf die ich nicht verzichten sollte/möchte.
Ich bin kein Schwingungsexperte, aber: der Durchmesser ist vernachläßigbar klein, so dass du bei der beschleunigten Masse kaum Vorteile hast.
Habe meinen Schalthebel komplett umgebaut. Kann dir auch Bilder per Whatsapp schicken.
Um die Masse geht es nicht, sondern um die Höhe die er zusätzlich einnimmt.
Schick mal bitte.
Nummer müsstest du haben.
Kann weg. Ist ne reine Komfortgeschichte und fällt sowieso irgendwann auseinander. Und die 2 oder 3 mm gibt der Längenausgleich im Kardan locker her.
Danke!
Die 2-3mm kann der Längenausgleich nicht ausgleichen, da er hinter dem Lager ist.
Getriebe - Schwungscheibe - Hardyscheibe - Lager - Längenausgleichtsschiebestück - Diff
oder habe ich einen Denkfehler? Habe es nur vorm geistigen Auge.
Das Stück zwischen Lager und Diff ist fest, vorm Lager ist das schiebedings
Dann lag ich falsch und muss nichts unterfüttern.
Das Ding kann weg.
Ich hab auch keine Hardyscheibe dran.
Seit 17Jahren ohne Probleme.
Das Ding kann weg.
Was hast du statt Hardyscheibe drin?
Da muss doch n bissel Flexibilität drin sein oder?
Das Getriebe ist ja auch flexibel aufgehangen, dann muss es die Welle ja eigentlich auch. Zumindest etwas.
Gut, das Lager gibt's noch...
Aber wenn das fucking Scheiß Teil wirklich raus kann...
Kreuzgelenk mit Adapterplatte am Dreiarm verschraubt. Schiebestück und vor dem Diff auch Kreuzgelenk.
Kardanwelle hab ich mir auch schon mal geschweißt.
sowas habe ich befürchtet.
Kommt erstmal also nicht in die Tüte, meine Welle wurde erst vor 4 Jahren für sehr viel Geld überholt und hat seitdem kaum Kilometer abgespult.
OleOle - OleOla
Frisch vom Stahlen+Pulvern. Ich freu mich. Die Woche noch alle Buchsen pressen.
Dann noch auf das Diff vom Glasperlenstrahlen warten, Sperre rein und dann kann ich endlich den Sierra umbauen. Glaube ich. Müsste dann durch sein.
Die letzten Wochen warte ich nur auf die Strahler
