Mahlzeit.
Ich suche ein 4 Gang Getriebe für den Knudsen ohc.
Ich hoffe sowas hat noch wer rumliegen.
Eventuell auch ein 5 Gang wenn es mit einfach dran stecken passt.
Danke und viele Grüße
Mahlzeit.
brauchst du das für die eintragung?
Meins hat nen riss ... da tropft raus ... noch geht's aber besser wird es bestimmt nicht mehr.
Ich weiß leider nicht welcher Typ es ist aber habe mal die zähne vom kardan gezählt.
16
Und damit schonmal Typ c ausgeschlossen. Das hat mehr
Durchmesser vom stummel 30mm
Und auf dem Fähnchen steht
71BT AE FOG 4J 10G
riss schweißen,kleben?
müsste jemand alu schweißen. Ist hinten das Alu Teil wo am ende der kardan tief rein sticht:)
Der riss ist komplett um eine der 4 Schrauben und weiter oben setzt auch schon einer an.
Panzertape?
Ich hab letztens so ne Schweißnaht aus der Flasche gekauft. Ist so Pulver das man über die Bruchstelle streut und danach tropft man die dazugehörige Flüssigkeit drüber. Das Zeug wird bombenfest und ich denke das könnte da auch zu taugen.
Wenn man an die Stelle ran kommt.
hier steht do was als barhocker
komm rum, tausch aus
Wenn man es vernünftig entfetten kann....
Schätze, dafür musst Du das Getriebe zerlegen.
4zyl? 6zyl?
Frag doch nicht nach so unwichtigen Kleinigkeiten...
Das Tütchen ist übrigens angekommen, Danke nochmal.
4zyl, ursprünglich hing nen 1,3er vor dem Getriebe
Also kleine Ausgangswelle
Danke Jan. Hätte ich auch genauer beschreiben können. Dachte ohc reicht.
sorry, so n Mist hab ich nicht
Schade, hab grad für ganze 12 Euro ne 1300er Kardanwelle verkauft, sonst hättest du die ja mit verbauen können und es hätte wieder gepasst . . .
ne 1.3er welle habsch auch. Ist halt die mit 16 Zähnchen
Oder hatte deine mehr? Das wäre es natürlich gewesen.
sollte so gewesen sein. Soviel ich weiß ist da die Kombinationbeim 1300er immer gleich: Einteilige Kardanwelle in Verbindung mit dem Getriebe mit angegossener Glocke
. . . und die 16 Zähne.
