Abend!
Hab grad dem Sierra hinten ne neue Bremse eingebaut. 9" Trommeln in nem 92er OHC Fließheck falls von Bedeutung =)
Folgendes Problem: Die Handbremshebel sind durch die Handbremsseile ungleichmäßig gezogen wenn die Handbremse gelöst ist. Links ist der Hebel 4-5mm weiter vorne als rechts.
Muss ich unterm Auto am Handbremsseil die Länge eines der Seile einstellen oder gleicht sich das über den automatischen Einsteller aus wenn ich eine Grundeinstellung der Bremse mache? Beide Trommeln lassen sich frei drehen wenn ich die Handbremse nicht ziehe bzw geht die Trommel über die Backen drüber.
Danke schonmal!
