BeatClub Videodisko 24h offen...
  • Externer Inhalt youtu.be
  • Oktoberfestversion von GunsnRoses... :biggrin:biggrin:biggrin:biggrin:mo::mo:
  • Joa, die machen schon ganz lustige Sachen.
    Und die Conny dürfte mich auch mal unter den Tisch trinken.
    Okay, ist jetzt ja auch nicht sonderlich schwer...
  • Externer Inhalt www.youtube.com
    Druck aus Japan
    Die Nummer ist SO GUT, ich hab mich beim ersten hören so totgelacht wie zuletzt bei "Du hast geguckt" von den Kassierern...
    Gestern Abend semi-zufällig gesehen. Also , mir war aufgefallen, daß die hier ums Eck einen Auftritt haben. Und nachdem diese Version vom süßen Kind Appetit macht, kann man ja mal hingehen.
    New Orleans Festival auf der Führter Freiheit. Großer Platz in der Stadt. Im Rechteck eine Wagenburg aus Fress- und Bierbuden, in der Mitte bierzeltmäßig Sitz- und Tischreihen. Nur eben ohne Bierzelt. An einer der kurzen Seiten, eine Bühne.
    Es spielten, erst eine Rockabilly - Combo und danach The Heimatdamisch.
    Conny wird Micha nicht mehr unter den Tisch trinken, weil sie nach Bandinternen Quärälen, die sich auf der Hompage der Band und im www nachlesen lassen, durch eine dralle Fünfunddressigjährige ersetzt wurde.
    Nein, ich will nicht behaupten, daß die schlecht war, aber einer Conny Kreitmeier das Wasser zu reichen klappt eben (noch) nicht. #Stimmvolumen, #Gesamtauftritt.
    OK, aber sie ist auch neu dabei und vielleicht wird es ja.
    Die Playlist ging von Pop bis Rock durch so ziemlich alle Musikstile. Gut gemacht und laut. Die Menge hatte Spaß, die Anwohner vermutlich auch. Halb elf war Zapfenstreich.
    Eigentlich hat es den ganzen Abend geregnet und immer, wenn der helle Scheinwerfer das Publikum bestrichen hat, könnte man das auch recht gut im Licht sehen. Die Show hat das aber vergessen lassen.
    Gespielt wurde anderthalb Stunden Volldampf.
    Fazit, würde ich mir nochmal anschauen. Die CD ist aber zugunsten eines weiteren Kaltgetränks im Fanshop verbleiben.
  • Seit ich nen DAB-Radio hab entdecke ich völlig neue Sender :biggrin)A(
    Nach 80s80s läuft heute nun Schwarzwaldradio, echt gut zu hören. Und wenig Gequatsche!
    :chrischi:
  • Mahlzeit,
    gut, dass man alte Freunde hat, die sich wirklich für Mucke interessieren und sich nebenbei als Sherlock versuchen. Hier ein Resultat für Sektierer: https://www.youtube.com/watch?v=i5XXE0WmCS4
    die Entwicklung bis zur ersten Scheibe ca. ein Jahr später ist dann schon unglaublich.
    viel spass
  • Du lebst ja auch noch!
    Schön von dir zu lesen!
    Soweit alles fit? Was macht der Karren mitsamt den Auffahrrampen?
  • Jo Moin,
    alles im Lot. Rampe hat ohne wenn und aber gehalten und dient jetzt als Holzlager. Die Kupplung ist getauscht und der Karren fährt jetzt ohne zu ruckeln an. Zwischenzeitlich eine mittelgroße Umbaumaßnahme am Haus begonnen, deswegen Funkstille ob des Schwächelns nach der Maloche.
    Morgen gehts dann erstmal zu UK Subs in die Hamburger Fabrik. Mann muss auch mal hädbänken, nicht nur rakkern, ne? Und nächste Woche spielen hier in HH-Williburg Body Count. Da simma dabei, dat is prima...
