Schaltplan kTSZ
  • Hat irgendwer den Schaltplan von Brunos kTSZ?
    Was gibt es für Möglichkeiten, das Ding auf Funktion zu testen?
    Habs nach Anleitung eingebaut, funktioniert aber leider nicht.
  • Der Schaltplan an sich ist ein gut gehütetes Geheimnis. Den Anschlussplan könnte ich finden, aber vermutlich hast Du den selbst.
    Testen? Plus und Minus an 12V anschliessen und wenn Du auf dem Kabel vom Unterbrecher die Masse wegnimmst, wird am Kabel für die Zündspule ebenfalls die Masse wegfallen.
    Du könntest versuchsweise die Verbindung vom Entstörkondensator öffnen, oder einfach eine andere Zündspule probieren.
  • Hi,
    ich würde das Ding gerne nachbauen.
    Wenn Du mir das Gerät schickst, würde ich mal den Schaltplan per Reverse-Engineering erstellen und könnte es auch gleich prüfen.
  • An sich sollte die Schaltung nicht allzu kompliziert sein.
    Den Anschlussplan hab ich, ja. Steht aber eigentlich auf der Box auch drauf. Ist ja irgendwie auch logisch: + (= 15), - (= 31), Zündspule, Unterbrecher.
    Das Ding wird ja nur in das Kabel vom Unterbrecher zur Spule eingeschaltet und übernimmt den eigentlichen Schaltvorgang, der dann vom Unterbrecher (nur noch) getriggert wird.
    Die Spule an sich funktioniert, denn wenn ich alles "normal" angeschlossen hab, läuft der Motor. Schalte ich die Box dazwischen, startet der Motor nicht mehr.
  • Meine habe ich seinerzeit ja von Bruno persönlich einbauen lassen, ich meine mich dunkel zu erinnern, dass es auch nicht auf Anhieb ging, irgendwas ahtte er dann noch eben umgeklemmt, anschließend war der DZM dann aber nicht mehr mit drin, so dass ich irgendwann erstmal provisorisch ein Extrakabel hingebutscht hatte, das da natürlich noch heute herumbaumelt.
    Das Auto steht hier mit offener Haube, aber ich bin bei Elektrik schon derbe blöd, erkennen kann ich da immer gar nix.
  • Hab ich noch nicht gemacht, irgendwie bisher ignoriert.
    Danke!
    Ich berichte von weiteren Fordschritten. :)
    Ist für KTSZ zwingend notwendig, die Zündbox "sieht" sonst gar nicht, wenn sich am Unterbrecher (schnell) was tut.
    Perfiderweise würde es beim Durchdrehen des Motors mit der Hand allerdings scheinbar funktionieren.
    Dann mal gutes Gelingen!
  • Leider keine Erfolgsmeldung bisher.
    Kann es sein, dass am Verteiler außen noch so'n kleiner runder Kondensator angeflanscht ist, den ich auch abklemmen muss?
  • Die späteren Transistorzündungsverteiler haben den kleinen Kondensator auch nicht mehr.
    Die Kontaktzündung steuert die Zündspule direkt an. Bei KTSZ und auch bei der Transistorzündung legt der Verteiler nur noch den Zündzeitpunkt mittels Signal an die Zündbox fest. Bei der KTSZ vom Kontakt geschaltet oder induktiv bei der Transistorzündung.
    Jede andere erforderliche Funktion ist, für uns unsichtbar, in die entsprechende Box gewandert.
  • Jippie, der kleine runde Kondensator war tatsächlich der Übeltäter.
    Läuft!
    Danke Euch! :thumbsup:
