Geht um die Einstellschraube, die in Richtung Frontscheibe zeigt.
Wofür ist die und gibt es dafür eine Standardeinstellung???
38er EEIT Schrauben
- Froggerking
Gemischregulierschraube für ZusatzgemischEEIT nur bis ca. 04.1979 entfällt danach !!!!
sagt Ruddies....https://drive.google.com/file/…ojMSxHiM/view?usp=sharing
du meinst sicherlich "B"
Genau B.....
aber was bewirkt die dann......
wofür ist das Zusatzgemisch.....
Was passiert beim reindrehen.... und was beim rausdrehen -
Mit der dicken Umgemischschraube an der Seite reguliert man die Menge des Leerlaufzusatzgemisches, mit der Schraube hinten die Zusammensetzung.
Rausdrehen > Zusatzgemisch fetter
Reindrehen > magererMit den beiden Schrauben reguliert man das Leerlaufgemisch ein, nachdem man die Vergasergrundeinstellung gemacht hat.
Bei der Grundeinstellung wird die dicke Umgemischschraube erstmal ganz geschlossen und der Grundleerlauf mit den beiden seitlichen Leerlaufgemischschrauben und der Drosselklappenanschlagschraube eingestellt. -
Und wenn sich nix tut wenn man an dieser Schraube dreht, dann hat man unter Umständen einen Bastelvergaser. Auf Ingas Limo sitzt so einer, da ist ein Oberteil mit dieser Schraube auf einem späteren Vergaserunterteil montiert, die Schraube ist also da, kann aber nichts bewirken.
Danke euch.... bin nu nicht mehr doof.
